kontrolka hamulca ręcznego + sygnał dzwiękowy
  • kkmw24
    • 73
    Andrev3, no i jeszcze fajna końcówka wydechu i gałka od elegance 8)
    a misiek z lusterka był w cenie? :wink:
    Jest Octavia III 1.4 TSI CHPA 140 KM http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84299
    Była Octavia II 2.0 TDI 16V BKD 140 KM
    Była Octavia I 1.9 TDI AGR 90 KM
  • Połysk
    • 6
    Podczas jazdy co jakiś czas świeci w mojej Octavii kontrolka hamulca i pojawia się sygnał dzwiękowy. Sprawdziłem przednie klocki , płyn w normie. Z tyłu mam bębny i jeszcze ich nie odkręcałem ale czy to możliwe aby ich użycie było sygnalizowane?
    Jeżeli ktoś miał doświadczenia z tym tematem to z góry dzięki za jakiekolwiek porady.
    • Casper
      • 649
      u mnie taka sytuacja występuje w momencie, gdy choć trochę mam podniesioną dźwignię hamulca ręcznego, musi być maksymalnie opuszczona, w innym przypadku świeci się kontrolka i radośnie pika :szeroki_usmiech
      Była 1.9 TDI AHF Elegance
      190KM/395Nm
      Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
      277KM/561Nm
      Perfect Service by DGW
      • JanuszSz
        • 2835
        Połysk, Chyba powinieneś sprawdzić czujnik w zbiorniczku płynu,może nie działa prawidłowo.Taka sygnalizacja świadczy o niskim poziomie płynu h-cowego,więc jeśli płynu jest wystarczająco,może czujnik fiksuje.
        • kaczy
          • 10
          u mnie jest taka sama sytuacja z tym że płynu jest mało chyba ze względu na kończące się klocki
          • radekb
            • 134
            Witam. Może ja pomogę. Tak jak koledzy sugerują jest to sygnalizacja zbyt małej ilości płynu w zbiorniku płynu hamulcowego. U mnie był podobny efekt. Walczyłem z tym kilka miesięcy rozbierając przy okazji pół skody. Okazało się, że winą były uszkodzone zegary. Chodzi o to, że jeden z przewodów wchodzących do czujnika poziomu płynu hamulcowego jest podłączny do masy akumulatora. Drugi natomiast wychodzi z pinu nr 17 (lub 27 już teraz nie pamiętam) i podaje na czujnik 12 V po przekręceniu kluczka stacyjki. Jeśli masz możliwość odepnij wtyczkę od czujnika i sprawdź czy pojawia się napięcie miedzy dwoma przewodami po przekręceniu kluczyka. Jeśli tak to zmierz zwarcie między stykami czujnika kiedy będzie pływak nie będzie wciśnięty. Bedziesz miał odpowiedź
            Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
            Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)
